如果在FireFox下无法显示,首先你的确保已经按楼上帖子说明去做了
然后再参考下面的资料进行修改。
1.原理简介
FF1.5版之后,出于安全考虑禁止网页直接访问
本地文件,所以导致了正常方法不能显示
本地图片。
但同时为了特殊需要,FF预留了一个user.js脚本可以允许指定网站对
本地文件进行读取,这个脚本被保存在下面这个位置
X:\Documents and Settings\XXXXX\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\01lodp2k.default\
其中的X:是你操作系统所在的硬盘盘符,中间的XXXXX是你的系统登陆用户名,最后的那串01lodqp2k有可能不一样,但是总归是类似的一串字母加数字,然后带一个.default后缀
默认情况下,user.js是不存在的,所以我们要做的,就是建立一个user.js,让FF允许我们的
http://bbs.izjx.com/ 可以访问
本地文件~~
2. 设置流程
第1步,关闭你的FF浏览器,然后进入之前说的这个文件夹
C:\Documents and Settings\ppzt\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\01lodp2k.default\
上面打红字的部分需要根据自己的情况修改,改成你自己对应的就好了,application data文件夹是隐藏的,需要显示隐藏文件夹才看的到
第2步,新建一个user.js,用记事本打开
写入以下内容:
user_pref("capability.policy.policynames", "localfilelinks");
user_pref("capability.policy.localfilelinks.sites", "http://bbs.izjx.com
http://bbs.bnulife.com");
user_pref("capability.policy.localfilelinks.checkloaduri.enabled", "allAccess");
注意,新建记事本文件后,需要“另存为”,然后在文件类型处选择 ALL FILES 也就是,所有文件类型,这样才能保存为 user.js 如果你不小心按照默认的txt文件类型保存了,那么你保存的是 user.js.txt,不是我们要求的user.js
为了给不熟悉的会员使用,我新建了一个标准的user.js,附在附件中,大家可以下载下来直接使用。点击此处下载:
上面这个只允许了
http://bbs.izjx.com 和 [url]http://bbs.bnulife.com[/url]访问
本地文件,如果想增加其他网站地址,只需要在第2行2个引号之间依次写入网站地址即可,各网站间以空格分割
示例如下:
http://bbs.bnulife.com http://www.url1.com http://www.ul2.org");
其他2行照抄即可
保存退出
之后就可以正常用firefox上论坛宠物中心了
