发新话题
打印
[网络技术] 用手机作调制解调器上网的详细教程(适用于诺机)
用手机作调制解调器上网的详细教程
首先要安装NOKIA自带光盘中的PC套件(我习惯这么称呼)
然后运行,并且和手机连接(相信大家都用过,如果不会用的话,可以根据它的提示下一步就OK了,很easy的)
见图1
选择“连接到Internet
见图2
选择“设置”,
见图3
在调制解调器这里会有一个选择,我用的是5700,所以只有这个选择了,如果用其他的手机,就是你那个手机型号了,然后“下一步”
见图4
在网络运营商这里,有一个从列表中选择,但由于我没有找到中国移动(看见中国联通了,也许是由于不仔细吧,不过这都不影响下一步),所以只好选择手动配置连接,然后下一步,
见图5
在接入点输入“cmwap”其他的都不用输入了,然后完成。
接下来就需要改一下Internet explor的设置了,如果哪一天你有了宽带什么的,不需要这个上网了,在改回来就OK了。
见图6
进入Internet 选项,
见图7
如果前面的步骤搞定了,在这里就会出现你的手机型号,然后选择设置,
见图8
在这里填代理的时候,是必须和你平常用手机上网的时候用的代理是一样的,如果你用的是大陆行货手机的话,跟我的设者就是一样的,不需要其他步骤了,如果不一样,请参照下面的方法查看代理:设置>手机设置>连接>接入点> 选择你常用的那个接入点,然后是“左软键-选项”>高级设置,在这里边能看到代理的地址,输入到这里边就行了。
另外在说一句,在用这个上qq的时候,也需要设置代理,具体的地址和端口和这个一样。
然后确定。大功告成,恭喜你,现在可以上网了。
[ 本帖最后由 DDD东东 于 2008-7-2 23:25 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
TOP
如果将接入点设为cmnet,后面几步可以省略!
TOP
引用:
原帖由 DDD东东 于 2008-7-2 23:26 发表
我已经用了5300测试过,网速挺快的,下载的话可以达到30多KB每秒。
TOP
建议开通GPRS套餐后使用,这样哪里有信号哪里就可以上网了!
TOP
觉得北京的GPRS套餐比较贵啊,还是广东的好!
TOP
用手机当猫的话流量可是用得很快啊,可得扣着来用。
TOP
发新话题
