发新话题
打印
北师大新闻网投稿格式说明
本主题由 北师大记者团 于 2008-5-7 00:38 设置高亮
北师大新闻网投稿格式说明
http://news.bnu.edu.cn/News/8398.html
为让各位记者团记者与各机关部处、各院系、各社团投稿员对北师大新闻网投稿方式有具体了解,便于在新闻网投稿平台提交新闻,现就新闻网投稿方法与注意事项说明如下:
    一、注册与登陆
    任何人都有权限注册本网站,成为投稿员。未经认定的会员只有发文字稿的权限,经过后台认证后,才可以发图片。注册后,可以登陆,进入投稿页面。
    为了您的稿子能及时发布,北师大新闻网鼓励各位投稿员采用注册投稿的方式,尽量少使用邮箱投稿。
    二、选准投稿栏目与子栏目
    根据投稿内容与新闻活动单位选择投稿栏目。详细说明请参阅《北师大新闻网栏目说明》http://news.bnu.edu.cn/News/8380.html
    一般说来,学生团体联合会及下属社团稿件投在:新闻纵横/社团风采;各院、系、所及下属学生会、研会等组织的稿件投在:新闻纵横/院系新闻;校学生会、校研会的稿件投在校园生活。以上单位、团体举办的学术活动、招生就业相关活动等放在相关内容板块,即学术快递、招生就业等。
    三、新闻标题
    在“新闻标题”行提交新闻标题。如果有两行标题(正、副标题)可以在一行提交,中间用破折号分开。在下面“新闻内容”栏内不能再次出现标题。不能在标题前面随意加[推荐]、[注意]项。
    四、关键字
    关键字用来查找相关新闻,可输入多个关键字,中间用“|”隔开。设置关键字的时候要考虑科学性和通用性,不要随意设置。中间分隔不能用空格代替。
    五、新闻内容
    1、  新闻内容框里面不要出现大标题。
    2、  正文不要人为设置特殊字体。文字粘贴或者输入后,点击下方 “文本”按钮, 提示丢失字体信息时,确定。这样字体才会统一,成为默认字体。然后点击“编辑”按钮,进行编辑。
    3、  编辑时需要注意:首行缩进一定注意,缩进六格。段与段之间可以空一行,更加美观并且便于阅读。
    4、  图片格式:图片大小为:600*X (长边600像素,短边自动调整),可以用photoshop或者acdsee等图片软件自己调整好,上传。图片一定设置居中,一般应配上图片说明,居中。
    六、首页图片显示
    有图片的新闻,图片会自动在滚动图片新闻中出现。图片如果一篇新闻中图片多于一张,会默认一张。投稿人可以在“首页图片”下一行,手动选择一张效果最好的图片首页显示。
    七、预览
    投稿平台提供了预览功能,每位投稿人在编辑之后,必须进行预览,已发现编辑格式的失误。
    八、修改
    发布后,请仔细阅读,修改新闻中出现的错误。使用拼音输入的同学更要注意,有没有同音替代的错别字等低级错误。文字、内容、格式等方面的都要认真检查。
    在新闻还没有审核通过之前,作者可以自行修改。审核通过后,作者无权修改,请联系责任编辑进行修改。
    九、发布通过
    一般说来,当天发布的新闻在当天或者次日会被审核通过。如果提交的新闻没有在首页找到,请联系当天本栏目审稿人,进行沟通。可能的原因有两个:一是你提交的稿件达不到发表要求(内容有误、内容不完整、格式错误严重等原因);二是审稿人没来得及审核。
    注:
1、  请在投稿前了解各栏目特点。
2、  除非特殊情况,请勿一个稿件投几个栏目或子栏目。
3、  提倡各投稿单位自主申请用户名,自行登陆投稿平台,进行在线投稿。在线投稿注意事项另见相关说明,请在投稿前认真阅读。需要发图片的,请发下面电子邮箱,申请开通权限。
4、  如有疑问,请电邮至北师大记者团信箱:bnujzt@126.com
5、未尽事宜,再行完善。
(还是当年何兆展师兄写的了……呵呵)
更多信息请关注北师大新闻网http://news.bnu.edu.cn/
TOP
发新话题
